メインコンテンツにスキップ
Samsung SmartCam HD Pro Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SmartCam HD Pro Speaker Replacement, Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate a small opening around the front panel of the camera.
  2. Samsung SmartCam HD Pro Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, apply pressure to various points around the camera to pry open the front panel.
  3. Samsung SmartCam HD Pro Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove both of the connecting wires from the motherboard.
    • Be careful to not bend headers or damage the wires.
  4. Samsung SmartCam HD Pro Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply a plastic opening tool to the gray plastic band around the case of the camera. Insert the edge of the spudger between the case of the camera and the gray plastic band.
  5. Samsung SmartCam HD Pro Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Apply pressure with the plastic opening tool to various areas of the gray plastic band to pry it from the white plastic back of the case.
  6. Samsung SmartCam HD Pro Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert plastic opening tool below the plastic speaker cover on the inside of the removed front panel of the device.
  7. Samsung SmartCam HD Pro Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Push the two tabs holding the speaker cover on, while prying it up.
  8. Samsung SmartCam HD Pro Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull out the speaker which is now loosely resting in its plastic housing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
AllisonBridges
メンバー登録日: 01/18/17
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017 Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 335
