メインコンテンツにスキップ
Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to remove the ten 2.5mm Phillips #00 screws.
    • Remove the back panel of the laptop.
  2. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the WiFi card once you've removed the back panel.
  3. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws.
  4. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two wires connected to the WiFi card using a nylon spudger.
  5. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift up the WiFi card to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aimee Young
メンバー登録日: 04/22/19
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
3 件のコメント
Does Intel AC-7260 work in Samsung NP900X4D for faster WiFi Speed , The N-6235 is slow!
Ben - 返信
It does. I just added the AC-7620 to my NP900X4C. And it works perfectly! Speed difference is huge. Went from 70 to 80 mbps to 250 mbsp on a 300 mbps connection. USB dongles didn't make much of a difference. It you have an older 900x give this a try.
AC-7620 WiFi card on Amazon
Heron - 返信
Also if you do a clean install of Windows 10, the bluetooth driver doesn't install automatically. Here was the last version released by Intel.
Latest Intel Bluetooth Driver
Heron -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 1,076
