メインコンテンツにスキップ
Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the screwdriver to remove the ten 2.5mm Phillips #00 screws.
    • Use an iFixit opening tool to carefully remove the back panel from the laptop.
  2. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the seven 0.5 mm Phillips #00 screws.
  3. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lightly place some pressure into the highlighted cavity on the battery's outlet plug with a spudger.
    • Carefully remove the wires from the outlet plug.
    • Now you will be able to remove the battery from its place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
April Vo
メンバー登録日: 05/01/19
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 1,263
