メインコンテンツにスキップ
Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure computer is unplugged and powered down before continuing.
    • Remove the ten screws along the base using a Phillips #000.
    • Use a Plastic Opening Tool to pry open the base .
  2. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery is now unobstructed from your view.
    • Before removing the battery, use the plastic opening tool to detach the ribbon wire cable that connects the battery to the motherboard.
  3. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove six screws that are holding the battery in place.
  4. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift and pull out the battery.
  5. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the left speaker's cable from the motherboard.
    • Lift up and remove the left speaker.
  6. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unplug the right speaker's cable from the motherboard.
    • Lift up and remove the right speaker.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brady Hildreth
メンバー登録日: 11/04/19
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Henning Fall 2019 IUPUI, Team S1-G4, Henning Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-F19S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 646
