メインコンテンツにスキップ
Samsung Series 9 NP900X3A Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Series 9 NP900X3A Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the rubber feet at every corner of the laptop back panel. Use the ifixit prying tool, and break the adhesive between the rubber feet, and the case.
    • Screws securing the back panel underneath the adhesive will be exposed.
    • Removing the rubber feet will weaken the adhesive making reassembly difficult. Apply new adhesive if you choose to place the rubber feet back on to the device.
  2. Samsung Series 9 NP900X3A Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 0.2mm screws from the bottom cover.
    • Keep track of the screws and their placement on the laptop. This will help make reassembly easier and more organized.
  3. Samsung Series 9 NP900X3A Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Series 9 NP900X3A Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Series 9 NP900X3A Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Find an opening on the back of the laptop. Use the plastic prying tool to help pry open the back panel of the laptop.
    • Use both hands when removing the back case cover. Too much force will bend the cover making it difficult to reassemble.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zahir Sanchez
メンバー登録日: 02/08/18
493 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G4, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S2-G4, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 1,116
