メインコンテンツにスキップ
Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the opening tools inside the side of the device, and move it around the parameter until you have loosened the adhesive holding it together.
  2. Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With your hands, open up the back panel, separating it from the tablet.
  3. Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the back panel now removed, wedge the opening tools in between the actual tablet and screen and move it around parameter until you have loosened the adhesive keeping it together.
  4. Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place suction cup firmly on screen. When the cup is secure, lift up the screen and remove the screen.
  5. Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • There is some circuitry that needs to be removed that is keeping the screen and tablet together.
    • The main circuitry that is connected to the screen and tablet together is the skinny one located in the middle.
    • Using your hands, pull the circuit out from its position to help loosen the connection.
  6. Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Series 7XE700T1A Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • With your opening tool, remove the circuitry from off the main screen, thus separating the screen from the tablet completely
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex
メンバー登録日: 09/25/17
112 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G7, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S3-G7, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S3G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 1,065
