メインコンテンツにスキップ
Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Screws on the Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Screws on the Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the device. Remove the remaining screws holding the back cover in place:
    • Six 4.0 mm Phillips #00 screws.
    • Seven 6.7 mm Phillips #00 screws.
  2. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Rubber Pads: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Rubber Pads: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two rubber pads concealing the final bottom case screws.
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws found under these pads.
  3. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • There are clips along the edges of the back cover that hold it in place. Be careful not to break these.
    • Remove the entire rest of the back cover.
  4. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the tape holding the wires in place.
  5. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the following Phillips 00 screws securing the battery:
    • Four 4.5 mm screws
    • Two 6.7 mm Phillips screws
  6. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the battery connector towards the battery to disconnect it.
  7. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Timothy
メンバー登録日: 01/30/15
1,579 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have one question.. does the laptop operate without the battery? I want to take it out and not replace it.. thanks for your time..Chris
Chris - 返信
If you have a computer connected to a power supply that will still allow it to work.
Ruben Guardado -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 44
今までの合計 26,767
