メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Series 5 Ultrabook ハードドライブの交換
閲覧: 1.7万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
27
過去30日:
100
今までの合計
16,858
コメント: 5
5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 8
8人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
ハードドライブは、ノートパソコンの主要な仮想ストレージです。写真、ドキュメント、プログラムのすべてがここに保存されています。この修理ガイドでは、ハードドライブが故障した場合の交換手順を説明します。ハードドライブにアクセスするために、ハードドライブのカバーを取り外します。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Samsung Series 5 Ultrabook ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 1の画像 1
      • ハードドライブと取り付けプレートを固定している4本の6.7 mmネジを外します。
      • これらのネジはカバーのネジとはサイズが異なるため、分けて保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Series 5 Ultrabook ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Series 5 Ultrabook ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ハードドライブを所定の位置から取り外す。
      • マザーボードからハードドライブの接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、手順を逆の順番で行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Timothy
メンバー登録日: 01/30/15
1,603 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
New bios update does not allow the SSD to be used, any idea how this is fixable ?
sergeybirioukov - 返信 共有
I am pleased to report that using these instructions on June 2019 I have successfully replaced the hdd with a ssd on Samsung Series 5 model NP520U4C-A01UB. Used samsung’s official disk copy utility. It first recreates exactly the same partition size but I was able to shrink the windows partition using linux’s gparted then install ubuntu 19.04 from a usb thumbdrive. For installing from usb thumbdrive it seems uefi and fastboot should be disabled and the boot order should be placed where the usb is the first to boot (watch out for the boot order changing with any install attempts). Thanks for posting this guide; the ssd makes a huge difference in performance :)
Nathaniel Sutton - 返信 共有
During removal of the hard drive, i accidentally pulled the cable out of it’s connection to the motherboard.
At first, i thought i damaged it as it looked like I pulled the ribbon cable out of it’s connector that also fell out of the motherboard.
When looking at replacement connectors, it appears that it is not terminated with a connector - just a flat ribbon.
Has anyone pulled their cable out of the motherboard connector, and is there any trick to getting it back in?
markallen3 - 返信 共有
best strategy: carefully unlock the ribbon cable motherboards connector by its upper part 90 degrees into an upright position. Then pull out the ribbon cable completely by removing the harddisk tray assembly including the cable harness. Then unplug the connector on the hdd side. This procedure does less stress to the sensible ribbon cable.
Claus D. aus F. am M. - 返信 共有
Please am looking for samsung NP540U3C hdd connector fiber…
Mwoosa Ebraheem - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 100
今までの合計 16,858
