メインコンテンツにスキップ
Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, WWAN board: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, WWAN board: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, WWAN board: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the single Phillip screw
    • Disconnect the WWAN antennas from the I/O board
    • Remove the WWAN board from the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Helder Avelino
メンバー登録日: 10/22/13
938 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013 University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMD-SHASTANY-F13S1G7
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 690
