メインコンテンツにスキップ
Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips screws on the fan.
  5. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the wires from the motherboard
    • You can now see the CPU attached to the motherboard.
    • The CPU cannot be removed from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Helder Avelino
メンバー登録日: 10/22/13
938 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013 University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMD-SHASTANY-F13S1G7
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 6
今までの合計 2,356
