メインコンテンツにスキップ
Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the computer upside down, with the battery pack facing away from you.
  2. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by pushing out the locks on either end then pushing the battery away from you.
  3. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement, Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the J0 Japanese Industrial Standard screwdriver, remove the 4.5mm screw on the ODD/HDD Memory panel.
  4. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the panel towards you to release it, then lift it off the computer.
  5. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the J0 Japanese Industrial Standard screwdriver, remove the 4.5mm screw next to the label “ODD."
    • Remove the three 4.5mm screws from around the memory drive nest.
  6. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the J1 Japanese Industrial Standard screwdriver, remove the thirteen 9.5mm screws from the panel that cover the bottom of the computer.
  7. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Begin removing the computer casing by prying beside the disk drive with the iFixit opening tool and the spudger, working counterclockwise.
    • Lift the panel from the computer.
  8. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the disc drive by pulling it towards the outside of the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Timothy Johnson
メンバー登録日: 02/14/19
726 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2019 Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2019人のメンバー
CNU-SOBIECH-S19S1G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 374
