メインコンテンツにスキップ
Samsung ST76 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung ST76 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your fingers to pull the back cover off.
  3. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 1 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the button panel to reveal the port holding the screen on.
    • Use a plastic opening tool to help with this task.
  4. Samsung ST76 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung ST76 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the yellow cable by pulling gently upwards, away from the inside of the camera, until it separates from its port.
  5. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove 2 3mm screws from the metal plate covering the motherboard and lens using a Phillips #00 screw driver.
  6. Samsung ST76 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung ST76 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung ST76 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the 4 cables connecting the motherboard to the camera body.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Bain
メンバー登録日: 03/11/15
393 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks for great info. I should add that one can also clean the sensor. Sensor is circular plate with 3 screws at back of the lens. Now the camera is like new!
compand - 返信
Where can you buy a replacement motherboard?
Demaree Wiitala - 返信
ST76 and ST77 are very close relatives.
As it can be seen on the parts, some are marked: ”ST77”
Paul
Paul Cohen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 864
