メインコンテンツにスキップ
Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Outer Casing: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Outer Casing: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Outer Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the shell the from the back of the camera.
  5. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Rear Panel Control Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the Phillips head screw from the rear panel control board to reveal the LCD's connection to the motherboard.
  6. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the Phillips head screws from the metal back plate.
  7. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the spudger to life the tab on the side of the metal plate.
  8. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull gently on the control panel to remove it from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Eaton
メンバー登録日: 03/29/15
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 669
