メインコンテンツにスキップ
Samsung ST150F LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the shell the from the back of the camera.
  5. Samsung ST150F LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the Phillips head screw from the rear panel control board to reveal the LCD's connection to the motherboard.
  6. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a spudger to flip up the light gray lever(as shown in the photo). This will release the screen so that you may pull it out.
  7. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the screen out of the mother board.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Pavao
メンバー登録日: 03/27/15
418 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 982
