メインコンテンツにスキップ
Samsung SPH-A760 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: 手順 2、 2の画像 1 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: 手順 2、 2の画像 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Logic Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five screws as shown.
  4. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the logic board on a clean tray.
  8. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: 手順 8、 2の画像 1 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
  9. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
  10. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 04/19/10
25 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 7
今までの合計 1,937
