メインコンテンツにスキップ
Samsung SPH-A500 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SPH-A500 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip open the phone, remove the two rubber covers under the LCD screen.
    • Remove the two screws using a small Philips screwdriver.
  2. Samsung SPH-A500 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using an Ipod opening tool or your finger nails, pry open the back cover of the LCD screen.
    • Note: Some force may be required.
  3. Samsung SPH-A500 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Completely separate the back cover from the rest of the phone.
    • Close the phone.
  4. Samsung SPH-A500 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The speaker is covered with silver tape on the bottom of the logic board.
  5. Samsung SPH-A500 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the silver tape that is covering the speaker.
  6. Samsung SPH-A500 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the speaker.
    • Note: In order to completely remove the speaker you must disconnect the wires, which will require a soldering iron to reattach the new speaker.
  7. Samsung SPH-A500 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Attach the new speaker using a soldering iron.
    • Put the speaker back to it's original position and place the silver tape over it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nick Dominikovic
メンバー登録日: 04/13/10
139 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,323
