メインコンテンツにスキップ
Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn phone over
    • Push the gray tab above the battery forward to remove the battery.
  2. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone, which will reveal four screws at the corners of the phone.
  3. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all four screws using a small Philips screwdriver.
    • Note: The screws do not need to be completely removed from the case, as long as they are unscrewed.
  4. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove back cover by carefully prying it open.
    • Note: Some force may be required.
  5. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the side tabs outward while simultaneously lifting up the circuit board.
    • Do not completely pull out the circuit board.
  6. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Look for the clip at the top right corner of the logic board.
  7. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the clip from the logic board.
  8. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the logic board.
    • Replace the broken logic board with a new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick Dominikovic
メンバー登録日: 04/13/10
139 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,033
