メインコンテンツにスキップ
Samsung SPH-A500 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn phone over
    • Push the gray tab above the battery forward to remove the battery.
  2. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone, which will reveal four screws at the corners of the phone.
  3. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all four screws using a small Philips screwdriver.
    • Note: The screws do not need to be completely removed from the case, as long as they are unscrewed.
  4. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove back cover by carefully prying it open.
    • Note: Some force may be required.
  5. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the side tabs outward while simultaneously lifting up the circuit board.
  6. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift circuit board from the bottom of the phone.
    • WARNING: DO NOT completely remove circuit board from the phone, since it is still attached at the top of the phone.
  7. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip the circuit board around the top of the phone.
    • Lift the rubber keypad off.
  8. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace the keypad.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nick Dominikovic
メンバー登録日: 04/13/10
139 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 1,811
