メインコンテンツにスキップ
Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement, Front LCD Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip open the phone, remove the two rubber covers under the LCD screen.
    • Remove the two screws using a small Philips screwdriver.
  2. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover of the LCD screen.
    • Note: Some force may be required.
  3. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Completely separate the back cover from the rest of the phone.
    • Close the phone.
  4. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The LCD screen is big, rectangular screen in the center of the logic board.
  5. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the glue and black tape that is attached to the LCD screen
  6. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove Broken LCD Screen.
  7. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Attach the New LCD Screen, with wire point up and out to the black connector.
    • Note: Super Glue may be required to permanently attach LCD to the black connector
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Derek Panger
メンバー登録日: 04/16/10
21 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,441
