メインコンテンツにスキップ
Samsung SGH-T639 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH-T639 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip phone over and locate the screw covers.
    • Remove the two thin screw covers using the tweezers.
  2. Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Locate the two screws (3mm) at the base of the top portion of the cell phone.
    • Remove screws using a phillips head #000 screwdriver.
    • Place screws on magnetic mat.
  3. Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the seam of the casing along the edge of the phone.
    • Starting at the end, gently begin to pry the front casing away from the phone. Use the plastic opening tool for this step.
  4. Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Continue to pry the casing from the front of the cell phone.
    • Remove front casing from the cell phone.
  5. Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the small battery at the end of the cell phone.
    • Gently remove the battery from the cell phone using tweezers.
    • Note: This may require some force.
    • Do not disconnect the battery from the entire phone. Simply lift the battery from the cell phone while keeping the wires connected.
  6. Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the speaker at the end of the cell phone.
    • Gently grasp and lift the speaker from the cell phone using tweezers.
    • Do not disconnect the speaker from the entire cell phone. Simply lift the speaker while leaving the wires connected.
  7. Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the tip of the sheer protection film.
    • Gently lift and remove the protection film with tweezers.
  8. Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Locate the top tabs of the screen and circuit board unit
    • Gently lift the screen and circuit board as one unit from the cell phone using the tweezers.
    • Make sure the screen and circuit board are removed as one unit. Do not disconnect the screen from the circuit board.
  9. Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the gold connector that is attached to the circuit board.
    • Pull the connection away from the circuit board.
  10. Samsung SGH-T639 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Completely remove the screen and circuit board unit from the cell phone.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yi Ren
メンバー登録日: 03/26/14
801 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S1G4
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 361
