メインコンテンツにスキップ
Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the phone over and take off the back cover
    • Note: These images do not contain the back cover or battery of the phone.
  2. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use button to remove battery from the phone.
  3. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate SIM card
    • Slide SIM card down and gently pull out of the card slot
  4. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Locate the six (4mm) screws on the back casing of the phone.
    • Unscrew each one using a phillips head #000 screwdriver.
    • Place screws on magnetic mat.
  5. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Starting at the top of the phone, carefully insert plastic opening device into the seam.
    • Carefully slide device along the seam and around the corners of the phone until the back is separated from the front.
    • Note: Some force must be exerted. Be careful when taking off panel. Go slow.
    • Note: The volume button may separate from the case, this is normal. It is not broken.
  6. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the connection point of black wire running from the microphone to the motherboard.
    • Carefully disconnect the gold connector from the motherboard using tweezers.
  7. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the red connector at the top of the motherboard.
    • Carefully lift and remove the connector from the motherboard using tweezers.
  8. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Locate the gold connector that connects the screen to the motherboard.
    • Carefully disconnect the connector from the motherboard using tweezers.
  9. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Start at the bottom of the motherboard and gently pry it from the back of the cell phone using the plastic opening tool.
    • Lift the motherboard from the cell phone.
  10. Samsung SGH-T639 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the cell phone.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Yi Ren
メンバー登録日: 03/26/14
801 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S1G4
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 298
