メインコンテンツにスキップ
Samsung SGH-E317 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH-E317 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Samsung SGH-E317 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the plastic coverings at the base of the LCD screen using your fingers.
  2. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to remove the two 4.5mm screws located underneath the plastic coverings.
    • You may want to use tweezers to remove the loosened screws.
  3. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool under the crevice on the inner surface of the phone screen.
    • Gently pry the top panel off around the entire frame.
  4. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SGH-E317 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Make sure that the top panel is completely separated from the LCD display around the entire perimeter.
  5. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the top panel off of the phone.
  6. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung SGH-E317 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the wedge to detach the connecting wire panel from the LCD display system.
    • Be gentle when dethatching this wire to prevent damaging surrounding components.
  7. Samsung SGH-E317 Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung SGH-E317 Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the tweezers to remove the camera from the cellphone casing.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michael Strange
メンバー登録日: 01/30/11
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 1,503
