メインコンテンツにスキップ
Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 2の画像 1 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Put the phone face down so that the battery cover is showing.
  2. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your thumb to push the cover down and off.
    • Lift the battery off the device.
  3. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the five screws with a size 00 screwdriver. There 4 in the corners and one on the top as shown.
  4. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Be sure that all 5 screws are removed and start to carefully remove the back cover by using the iPod Opening Tool in the slots on the bottom of the device.
    • Note: some force must be applied when removing back cover.
  5. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Detach the tab from the logic board by using iPod Opening Tool (as shown).
  6. Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung SGH-A237 Logic Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use iPod Opening Tool to lift the green logic board carefully.
    • Remove logic board from the device and replace with new one.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Theodore Johansen
メンバー登録日: 04/14/10
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G81
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 2,818
