メインコンテンツにスキップ
Samsung SGH-A237 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH-A237 Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 2の画像 1 Samsung SGH-A237 Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 2の画像 2
    • Place phone face down so battery cover is showing.
  2. Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use thumb to push the cover down and off.
    • Lift battery cover off the device.
  3. Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the five screws with a size 00 screwdriver. There are 4 in the corners and one on the top as shown.
  4. Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Be sure that all 5 screws are removed and start to carefully remove the back cover by using the iPod Opening Tool in the slots on the bottom of the device.
    • Some force must be applied, and the back cover should come off.
  5. Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Detach the tab from the logic board shown by using the Ipod Opening Tool
  6. Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Ipod Opening Tool to lift the green logic board carefully.
    • Remove the logic board from the device.
  7. Samsung SGH-A237 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The keypad should peel off the logic board with a gentle pull.
    • Use a clean, soft, cotton cloth to gently remove any debris or liquid that may be located on the pad or logic board interface.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Shawn
メンバー登録日: 04/14/10
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G81
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
This was very helpful. There is no other place I could find a guide to take this phone apart. Even Samsung chat was unable to help!! Thanks very much!
Steve - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 2,316
