メインコンテンツにスキップ
Samsung SGH-A137 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your thumbs to pull down on the back cover to remove it and expose the battery.
  2. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the indent in the case below the battery. (see red square)
    • Place your finger at the indent and pull up on the battery to remove it.
  3. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the 4 screw holes and remove the 0.4 mm Phillips head screws using a #000 Phillips head screwdriver. (See red circles)
  4. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, gently pry open the back of the phone at the seam.
    • Carefully work the tool all the way around the opening while prying up to avoid breaking the plastic retaining clips.
  5. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Smaller press-fit connectors may require a simple flick with a plastic opening tool or spudger.
    • Place the flat edge of a spudger under the edge of the press-fit connector and , gently pry the connector straight up from its socket. (Highlighted by the red square)
  6. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, gently pry up the motherboard.
    • You might need to pry from several different locations to get the motherboard loose enough to remove.
  7. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Keypad: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently push the keypad out toward the back.
  8. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace the defective keypad and reassemble the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gayle Eberhardt Mitchell
メンバー登録日: 09/04/15
652 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 295
