メインコンテンツにスキップ
Samsung SGH-A117 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH-A117 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery by pressing the battery lock down and slide the battery cover away.
  2. Samsung SGH-A117 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the bottom of the battery and then move it up and away.
  3. Samsung SGH-A117 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the 4 screws holes on the phone and remove them with the #000 Philips Head screwdriver. (See red circles)
  4. Samsung SGH-A117 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, gently pry open the back piece of the phone.
    • Make sure to do this very carefully, as the back part of the phone is very thin and fragile.
  5. Samsung SGH-A117 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the metal prying tool to gently flick up the rectangular connector. (Because this device is on the smaller side, the rectangular connector may only need a simple flick with the prying tool)
    • Simply flick the rectangular connector up from its socket. (Highlighted by the red square)
  6. Samsung SGH-A117 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to gently pry up the motherboard.
    • You may need to pry the motherboard up from several angles in order to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Isaac
メンバー登録日: 09/11/15
431 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 229
