メインコンテンツにスキップ
Samsung SGH A707 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
  2. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
  3. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Here is the phone without the battery.
  4. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
  5. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
  6. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
  7. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the prying tool to disconnect the small connector.
  8. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pull off the circuit board.
  9. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Here is the phone without the logic board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
yfm
メンバー登録日: 11/06/12
25 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012人のメンバー
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 10
今までの合計 726
