メインコンテンツにスキップ
Samsung SGH A707 Front Pane Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
  2. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
  3. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Here is the phone without the battery.
  4. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SGH A707 Front Pane Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
  5. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
  6. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
  7. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the prying tool to disconnect the small connector.
  8. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pull off the circuit board.
  9. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Here is the phone without the logic board.
  10. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement, Keypad: 手順 10、 1の画像 1
    • Hold the phone and gently separate the circuit board that holds the dome switches and the front face of the phone, revealing the rubber keyboard.
  11. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Here is the phone without the dome switch circuit board.
  12. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Here is the phone and the rubber keyboard.
  13. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Here is the rubber keyboard and the dome switch circuit board. A quick inspection of these elements can reveal keypad malfunctions. Look for dirt or debris that do not belong there.
  14. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement, Front Pane: 手順 14、 2の画像 1 Samsung SGH A707 Front Pane Replacement, Front Pane: 手順 14、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screw driver to remove the two screws.
    • Place the screws in a safe place.
    • Use the prying tool to gently pry the screen off, by slowly moving the prying tool around the entire edge of the screen (roughly highlighted with a red rectangle). You must be very gentle, otherwise the screen will crack.
  15. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Now we have access to the camera.
    • We also have access to the speakers.
    • Disconnect the flat cable to separate the two pieces.
  16. Samsung SGH A707 Front Pane Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Samsung SGH A707
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
yfm
メンバー登録日: 11/06/12
25 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012人のメンバー
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 691
