メインコンテンツにスキップ
Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement, Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew all visible screws indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
    • Slide memory card cover and unscrew hidden screw underneath with a #00 Phillips driver.
  2. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the flat side panel by applying gentle pressure toward the bottom of the camera.
    • Remove the corner panel by applying pressure away from the shutter button.
    • The memory card cover will come off with the corner panel.
    • Remove the top panel by applying gentle pressure away from the shutter button.
  3. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove screws beneath the top panel indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
  4. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the front and back covers by pulling them straight apart.
  5. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 5、 2の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the screw securing the shutter button.
    • Lift the shutter button to remove it.
  6. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 3 visible screws with a Phillips #000 Driver
    • Move the circuitry and wires out of the way to expose another screw, and remove it with the same driver.
  7. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Capacitor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the flash capacitor out of its compartment to expose the wires connected to it.
    • Cut the connecting wires with wire cutters.
    • Solder the wires to the new power source with a soldering iron and electrical solder.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Evert Jordan
メンバー登録日: 02/08/18
287 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S6G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 199
