メインコンテンツにスキップ
Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the cell phone so that the back side is facing you.
    • Press the upper indent and slide the back cover down.
  2. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery up from indent at the bottom and slide it out.
  3. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Set the battery aside.
  4. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement, Lower Casing: 手順 4、 1の画像 1
    • The lower casing is held on by four screws in the corner of the battery enclosure. Remove these screws.
  5. Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung SCH-U340 Lower Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry the back assembly off of the device.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Anish Sambamurthy
メンバー登録日: 02/11/10
31 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G21
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 3,624
