メインコンテンツにスキップ
Samsung SCH-U340 Battery Replacement
  1. Samsung SCH-U340 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the cell phone so that the back side is facing you.
    • Press the upper indent and slide the back cover down.
  2. Samsung SCH-U340 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery up from indent at the bottom and slide it out.
  3. Samsung SCH-U340 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Set the battery aside.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Walker
メンバー登録日: 01/20/10
25 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G21
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 2,872
