メインコンテンツにスキップ
Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull down on the back of the phone to pull it off.
  2. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery from the phone.
  3. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a small #00 Phillips-head screwdriver to unscrew all 6 of the 4 mm back screws.
  4. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push down on the silver part of the phone where the battery used to be located. Hold the back of the case to catch it as it comes off.
  5. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry away the friction holder on the top left-hand side of the motherboard. This will release the motherboard.
    • Don't rip the cord attaching the motherboard to the case when you lift the motherboard up. This will render the phone unusable.
  6. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the keyboard membrane from the bottom and replace it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lorena Valdes
メンバー登録日: 05/31/16
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 4-7, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 4-7, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S4G7
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 171
