メインコンテンツにスキップ
Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement, Front Screen: 手順 1、 2の画像 1 Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement, Front Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the device so that the inside of the phone is facing you.
    • Remove the small, gray, circular covers on the bottom left and right corners of the inside face of the phone.
  2. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the size 00 screwdriver to remove the two small screws underneath the removed covers.
    • The screws are slightly magnetic and will want to stay in place. May have to follow the next step and get the cover off, then poke the screws out.
  3. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the spudger between the top and bottom plates to pry the cover off.
    • You may need to gently slide the spudger up and down to loosen the cover without snapping it.
    • Alternate between sides to loosen the cover more safely and effectively.
  4. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the cover off the device without scratching the display or harming the components.
    • Work in a dry, dust-free environment to prevent liquid or dust particles from entering the components.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Casey Burke
メンバー登録日: 01/14/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,386
