メインコンテンツにスキップ
Samsung SCH-A310 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SCH-A310 Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery by pressing the button at the top of the case.
  2. Samsung SCH-A310 Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung SCH-A310 Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung SCH-A310 Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the antenna by twisting it counter-clockwise until it is loose.
    • Slide the antenna out of the phone.
    • The black casing can be removed from the old antenna and used for the new antenna.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Epstein
メンバー登録日: 01/20/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,075
