1. Remove the battery by pressing the button at the top of the case.
    • Remove the battery by pressing the button at the top of the case.
  2. Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
    当社のショップを閲覧する
  3. Unscrew the antenna by twisting it counter-clockwise until it is loose. Slide the antenna out of the phone. The black casing can be removed from the old antenna and used for the new antenna.
    • Unscrew the antenna by twisting it counter-clockwise until it is loose.
    • Slide the antenna out of the phone.
    • The black casing can be removed from the old antenna and used for the new antenna.
まとめ
Aaron Epstein
メンバー登録日: 2012年01月20日
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 978
