このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung SCH-8500を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
The phone we are taking apart today is the Samsung SCH-8500
Press on black button next to battery and use metal spuger or other pointy object to pop the battery of the back.
Remove 4 0.6mm screws with a T6 Screwdriver.
Remove the little rubber piece.
Then gently lift off back case.
Unscrew the antenna from back case.
Pry off the 2 covers on the display.
Remove the 2 0.3mm screws from display
Pry the speaker cover off display, to reveal 2 screws.
Remove 2 0.3mm screws.
Use a case opening tool and pry the case of the display.
Pry the display, speakers, and main board of of phone
Take off the keys
Voila! You're done.
メンバー登録日: 03/13/13
131 ポイント
1ガイドが承認済み
バッジ: 3
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 890
