メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung SCH-8500 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To separate the battery from the phone, use your thumb to push in the button as shown.
    • Keep the unlock button pressed as you slide the battery away from the button.
    • Pull the battery away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the highlighted screws.
    • These are the four screws, about 10 mm long, that need to be removed. Be careful with the screws as they are small and easy to misplace.
    • Carefully pry apart the two pieces, laying the back case to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Volume Button: 手順 3、 3の画像 1 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Volume Button: 手順 3、 3の画像 2 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Volume Button: 手順 3、 3の画像 3
    • With the back case fully removed and out of the way, use your fingers to remove the volume button.
    • Use caution in removal to prevent damaging any circuitry in the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 1 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 2 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 3
    • The circuit board is hardwired to other components in the phone and cannot be completely removed. Take extreme precaution when performing this step as to not damage the circuitry or the wiring.
    • Lift the circuit board up slightly.
    • With the circuit board lifted, remove the plastic keypad and place to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Will Gunter
メンバー登録日: 10/23/12
1 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 637
