メインコンテンツにスキップ
Samsung SCH-8500 Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SCH-8500 Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung SCH-8500 Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung SCH-8500 Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To separate the battery from the phone, use your thumb to push in the button as shown.
    • Keep the unlock button pressed as you slide the battery away from the button.
    • Pull the battery away from the phone.
  2. Samsung SCH-8500 Back Case Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Samsung SCH-8500 Back Case Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Samsung SCH-8500 Back Case Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the highlighted screws.
    • These are the four screws, about 10 mm long, that need to be removed. Be careful with the screws as they are small and easy to misplace.
    • Carefully pry apart the two pieces, laying the back case to the side.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Will Gunter
メンバー登録日: 10/23/12
1 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 279
