メインコンテンツにスキップ
Samsung S860 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung S860 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 Samsung S860 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all screws along the edges of the camera, using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Samsung S860 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide open the battery compartment cover before removing the exterior covers of the camera.
  3. Samsung S860 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung S860 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung S860 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully pull the back case (the side showing the LCD screen) away from the front half.
    • There are clips securing the top of the back case. Do not be afraid to use the proper amount of force to remove the back case.
    • Turn the camera around to the front (the lens side). Carefully remove the front case.
    • There are also clips on the lens' side as well, so do not be afraid to use force.
  4. Samsung S860 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung S860 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Position the camera so the LCD screen is facing you.
    • Remove the LCD screen from the screen plate.
    • Replace the broken LCD screen with the functioning LCD screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kando Ogunrinola
メンバー登録日: 04/17/10
185 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 33
今までの合計 8,864
