メインコンテンツにスキップ
Samsung S85 Battery Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung S85 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 3の画像 1 Samsung S85 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 3の画像 2 Samsung S85 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 3の画像 3
    • Rotate camera such that battery door is facing upwards. Open battery as if you normally would when changing batteries
    • Bend paperclip such that metal is now a thin rod
    • Align rod portion of paperclip with pin located at bottom of battery door. Gently push on pin with rod such that rod replaces pin underneath battery door as shown in first picture
    • Be careful with spring located with pin as this may fly off when being pushed out by paperclip.
    • Using tweezers, gently pull pin out from opposite end of paperclip. When pin is fully removed, remove paper clip.
    • Battery door should now be fully removed from battery slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Avinash Salgam
メンバー登録日: 02/16/14
597 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 696
