メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung S85 レンズユニットの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung S85 レンズユニットの交換, レンズユニット: 手順 1、 3の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換, レンズユニット: 手順 1、 3の画像 2 Samsung S85 レンズユニットの交換, レンズユニット: 手順 1、 3の画像 3
      • 外側のシェルを固定している8本のネジを取り外します。ネジの位置は写真で確認してください
      • 取り外したネジは、磁気マットや転がり落ちない場所に保管してください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーカバーが上を向くようにカメラを回転させる
      • 指の位置にあるエリアを親指で押し、外側のシェルを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 取り外すと、回路基板の上にワイヤリングとスクリーンが配置されており、1枚目の写真のように見えます。もしそうでない場合は、別のカメラを分解してしまった可能性があります。ご注意ください!
      • 2枚目の写真は、すべての表面ネジの位置を示しています。回路基板を取り外すには、これら以外のネジも取り外す必要がある点に注意してください。
      • 3枚目の写真に示すように、回路の裏側に隠れているネジを取り外す際は注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 画面を固定している2本のネジを外した後、画面をゆっくりと裏返します。
      • 写真のように画面の下にある3本のネジを外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使い、写真のように回路の白い部分をつまんで上向きにひねります。これで回路自体が緩みます。
      • ピンセットを使い、白いプラスチック製の取り付け部分から回路を丁寧に取り外します。
      • 画面を裏返し、同じ手順で電源ボタンに最も近い一番上の回路を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • はんだごてを使用するこれからの手順では十分に注意してください(平均温度は150 ℃です)。
      • はんだごてを使い、各画像で丸印を付けた箇所から半田を取り除き、対応するワイヤリングを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • はんだごてを使用して、図のように回路基板上部にあるはんだを溶かし、金属を温める
      • 回路基板がしなるようになるまで、手順を2~3回繰り返す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 回路基板を電源ボタンの方向へ、カメラの残りの部分に対して90度の角度になるまでゆっくりと持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 1枚目の写真にある3本の内部ネジを取り外す。
      • 2枚目の写真のように、オレンジ色の回路リボンに固定されているネジを取り外す。
      • 3枚目の写真のように、オレンジ色の回路リボンに固定されている3本目のネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • ドライバーを使用して、カメラの中央にある銀色の金属パーツを外す。
      • ピンセットを使用して、レンズからオレンジ色の回路を慎重に外す。この手順は、オレンジ色の回路がレンズに非常にしっかりと固定されているため、注意が必要である。
      • 銀色のパーツとオレンジ色の回路を外した後、カメラの中央から黒い円形のパーツを外す。これがレンズである。
      • 3枚目の写真に示すように、レンズの上部を慎重に外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 11、 2の画像 1 Samsung S85 レンズユニットの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • ドライバーを使用して、レンズの内部パーツに取り付けられている2本のネジを取り外します。
      • ピンセットを使用して薄い黒色の層を取り外し、レンズを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、逆の手順を画像で案内します。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Avinash Salgam
メンバー登録日: 02/16/14
597 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 39
過去 30 日: 121
今までの合計 2,138
