メインコンテンツにスキップ
Samsung S730 lcd screen replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung S730 lcd screen replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 1 Samsung S730 lcd screen replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 2 Samsung S730 lcd screen replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the batteries, memory card, and wrist strap if so equipped.
    • Remove the four screws on the bottom.
    • Remove the two screws on the right hand side
  2. Samsung S730 lcd screen replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung S730 lcd screen replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung S730 lcd screen replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two screws from the left hand side
    • The screws are identical in length. No reason to keep them separate
    • Split the case from the battery compartment down. You can use an opening tool or your fingernails to accomplish that.
  3. Samsung S730 lcd screen replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung S730 lcd screen replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the case split, you can see the LCD in its holder. The LCD is simply laid into the holder.
    • Gently remove the LCD from the holder and just flip it to the side. Do not remove it yet. You will have to loosen the clip on the connector. Use your fingernails to move it in the opposite direction from the LCD, this will open it up. Remove the LCD and replace with new one.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
791,325 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
35 メンバー
603のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,384
