メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Rogue Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Rogue Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Rogue Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling your Samsung Rogue, make sure it is powered off.
    • With your thumbs, push down on the back cover of your phone and slide it away from the camera.
    FixBotに聞いてみる
  2. Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • You can now remove the battery by prying it up with your finger.
    FixBotに聞いてみる
  3. Samsung Rogue Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the back cover surrounding the camera up from the phone.
    FixBotに聞いてみる
  4. Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the five 3.4mm Philips screws securing the backing of the phone.
    FixBotに聞いてみる
  5. Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Make sure you are prying along the edge and not between the two halves of the phone that slide away from each other.
    • Be careful to not drop the volume changing piece, for it can easily slip out.
    FixBotに聞いてみる
  6. Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 3.45 mm Philips screws below the white sticker.
    FixBotに聞いてみる
  7. Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully lift the motherboard up from the bottom edge.
    • The film of wires is still attached to the motherboard, so do not completely remove the motherboard just yet or you may damage it.
    FixBotに聞いてみる
  8. Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the film from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  9. Samsung Rogue Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the eight 1.7mm Philips screws above the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
  10. Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Carefully remove keyboard holder from the slider mechanisms underneath.
    FixBotに聞いてみる
  11. Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Rogue Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Turn keyboard holder over and allow the keyboard to simply fall out into your hand.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Viktoria Mikoultchik
メンバー登録日: 04/15/12
25 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 63
今までの合計 533
