メインコンテンツにスキップ
Samsung Rant Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Rant Keypad Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone over in the palm of your hand, with the screen facing down.
    • While grasping the bottom part of the phone with one hand, use your thumb to push the release button at the end of the phone.
    • This will release the back plate latch; then lift the back plate up and out toward the other end of the phone.
    • You should now be able to lift the plate completely off of the phone.
  2. Samsung Rant Keypad Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the phone.
  3. Samsung Rant Keypad Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen and remove all 3 screws.
  4. Samsung Rant Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently separate the rear case from the front case.
  5. Samsung Rant Keypad Replacement, Keypad: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Rant Keypad Replacement, Keypad: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a pair of tweezers, grip the keypad gently.
    • Lift the keypad out of the phone and replace it (if necessary).
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Denise Cooper
メンバー登録日: 10/18/11
31 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 1-6, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-6, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,434
