メインコンテンツにスキップ
Samsung Rant Battery Replacement
  1. Samsung Rant Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone over in the palm of your hand, with the screen facing down.
    • While grasping the bottom part of the phone with one hand, use your thumb to push the release button at the end of the phone.
    • This will release the back plate latch; then lift the back plate up and out toward the other end of the phone.
    • You should now be able to lift the plate completely off of the phone.
  2. Samsung Rant Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the phone.
終わりに
*New Battery information: Standard Lithium Ion (Li-Ion); Talk time: 5.6 hours max. (336 minutes)
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Todd
メンバー登録日: 10/18/11
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
James Madison, Team 1-6, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-6, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
*New batteries need to be charged before use.
*You should charge your battery in an area that is free of moisture, extreme cold or extreme heat.
*Refer to the repair manual (Samsung Rant Device page above) for information on purchasing a battery and battery life.
Denise Cooper - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,435
