メインコンテンツにスキップ
Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement, Micro USB / Power Port Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Use the plastic opening tool to lift and remove the rubber grommet plugs.
  2. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a PH1 Philips screwdriver, remove four (9.5mm x 1.6mm) screws from the base plate.
    • Remove base plate by stabilizing speaker and using plastic prying tool to pry the base plate from the speaker.
  3. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the speaker on the table with the Touch Pad facing down. This will leave you with the Port Panel exposed.
    • Remove speaker grill by stabilizing speaker on a table and applying pressure to the bottom of the speaker. Slide the speaker grill up and away from the remaining endcap.
  4. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two exposed (9.5mm x 1.6mm) PH1 Phillips screws on the Port Panel.
    • Remove the Port Panel from the speaker body, exposing the ribbon cables.
  5. Samsung Radiant 360 R1 Micro USB / Power Port Panel  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • While stabilizing the Port Panel remove the two ribbon cables one at a time by pressing the locking clip down on the ribbon cable connectors and pulling the connector away from the Port Panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Dutton
メンバー登録日: 02/01/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 2-5, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-5, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S2G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 928
