メインコンテンツにスキップ
Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement
  1. Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement, LED light: 手順 1、 3の画像 1 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement, LED light: 手順 1、 3の画像 2 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement, LED light: 手順 1、 3の画像 3
    • Disconnect the refrigerator for the electrical outlet box.
    • Remove the cover that protects the LED light.
  2. Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect the damaged light from the connection.
  3. Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the damaged LED light to insert the new one on the connection.
    • Be careful not to damage the clip from the connection when removing the LED light.
  4. Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To connect the new LED light, clip it onto the connector.
    • After connecting the new LED strip reconnect the refrigerator to see if the light is working.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kimberlyne Barrios
メンバー登録日: 10/23/20
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team S12-G19, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G19, Harris Fall 2020人のメンバー
CSULA-HARRIS-F20S12G19
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 45
今までの合計 1,823
