メインコンテンツにスキップ
Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement, Water Filter (Vertical Filter): 手順 1、 1の画像 1
    • Put on gloves to be safe
  2. Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Clear the space around the filter.
  3. Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Twist the old filter towards "unlock" and pull down to remove the old filter.
  4. Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Get the new filter and remove the cap.
  5. Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Align the new filter and lock it in to place.
  6. Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung RFG298 Series Water Filter (Vertical Filter) Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Next take a cup and run the water for a few minutes until the water is clear.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tiago Carvalho
メンバー登録日: 03/22/21
154 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 668
