メインコンテンツにスキップ
Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement, Freezer Door Handle: 手順 1、 3の画像 1 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement, Freezer Door Handle: 手順 1、 3の画像 2 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement, Freezer Door Handle: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the screwdriver to screw in the door handle opening.
  2. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Add the screw on the other side of the handle.
  3. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the screw driver to screw in the mounting screw on both sides of the freezer.
  4. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Allen key to screw in the small bolt on the bottom right side of the handle.
  5. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • If all done correctly, you will have a functioning door handle.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Al Sadeqe
メンバー登録日: 10/29/22
142 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-3, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-3, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S2G3
1 メンバー
1のガイドは作成済み
5 件のコメント
The plastic piece that you screw the mounting screw into is broken on our refrigerator. How can I open up the door to replace that plastic piece? Thanks.
Kevin Bosch - 返信
Hi Kevin, were you able to fix the plastic piece. I also have a similar issue where the plastic broke off
Aneesh Nair -
Any leads on where to buy the plastic part?
Mariola - 返信
4mm is too big, I had to use a 2.5 instead.
Smed - 返信
According to Samsung, that 'plastic piece', also known as the Freezer Door Handle Mounting Cap, (the part that the handle mounting stud is attached through), has no part number... "There are not part numbers assigned to these parts as this model doesn’t allow the replacement of them". The only part option Samsung offers is the Freezer Door Assembly, currently about $350 plus Sales Tax and Shipping.
Once your Samsung appliance gets to be more than 2 or 3 years old, Samsung simply has horrible customer support and unreliable parts support for it's products.
Paul Flam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 48
過去 30 日: 251
今までの合計 5,938
