メインコンテンツにスキップ
Samsung Propel Screen Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Samsung Propel Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down the back and push up to remove back cover.
    • Insert finger into gap at the top left and remove battery.
  2. Samsung Propel Screen Replacement, Motherboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a flat-head screwdriver to remove the back lid.
  3. Samsung Propel Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the six screws and remove them with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Insert the flat-head screwdriver into the crevice.
    • Slide and dislodge the snap-ons that are beneath the crevice.
    • Remove the back frame of the device.
  4. Samsung Propel Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and remove the six screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Separate the black middle frame from the front frame.
    • Be careful not to tear the phone bus.
  5. Samsung Propel Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate and remove the four screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Slide the flat-head screwdriver and dislodge the snap-ons beneath the crevice.
    • Be careful not to rip the band.
  6. Samsung Propel Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use your hands to remove both the phone buses from the linkages and remove the motherboard.
  7. Samsung Propel Screen Replacement, Screen: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Propel Screen Replacement, Screen: 手順 9、 2の画像 2
    • Flip and pull eletric band from input.
    • Remove the screen from the front frame.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Jin
メンバー登録日: 04/28/11
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-3, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-3, Nelson Spring 2011人のメンバー
CSULA-NELSON-S11S1G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,744
